pompa do opryskiwacza 2000 l 12 m
czy pompa o wydajnosci 140 l  bedzie dobra do opryskiwacza 2000 l  12 m? ktora pompe wybrac?  ma byc dobrze ale nie chce tez przeplacac jak moze polska pompa jest rownie dobra jak te wloskie
http://allegro.pl/pompa-opryskiwacza-tornado-140l-niezawodna-i6062229404.html
http://allegro.pl/pompa-do-opryskiwacza-wloska-annovi-reverberi-140l-i6524699709.html
http://allegro.pl/pompa-do-opryskiwacza-udor-zeta-140-l-i6069197538.html
Do belki o szerokości 12 metrów to nawet za dużo. Ale jeśli planujesz w przyszłości poszerzyć belkę na 15 metrów to pompa o takiej wydajności będzie dobra. Żadna pompa krajowej produkcji nie będzie tak dobra jak pompy włoskie (które imo są najlepsze jakie można kupić). Konstrukcyjnie są podobne ale jakości materiałów nie ma nawet co porównywać. Chociaż znajomy ma od kilku lat Tornado i oprócz regularnej wymiany membran nic przy niej nie musiał robić.
Gość Profil usunięty
Zapomnij o makaroniarskich pompach. Kup polską i będziesz miał spokój. Przynajmniej jak wystąpi jakaś awaria to kupujesz części i jedziesz dalej. A makaroniarze robią z 60 typów tych pomp i kupić do niej części to jest tragedia. Zawsze coś nie pasuje, a idioci w sklepach nie mają pojęcia co sprzedają.
Skoro masz problem z makaroniarskimi to jakich producentów  masz na myśli i jakie problemy  z nimi miałeś
 Z włoskich to mam Comet, producent z uznaną jakością w europie, nawet nasi poważni producenci opryskiwaczy je montowali i być moze nadal montują. Wszystkie części wszędzie dostępne choć tanie nie są. Wrzucanie wszystkiego co nie nasze, a tu wszystkie włoskie do jednego worka to chyba jakiś przejaw ograniczenia.
Co do doboru pompy pod względem wydajności to jest do tego odpowiedni wzór:
Qp = 1,15 x n x q + 0,05 Vz
Qp – najmniejsza wydajność pompy zapewniająca poprawną pracę [l/min.]
n – liczba rozpylaczy na belce polowej [szt.]
q – wydatek jednego rozpylacza  [l/min.] (do obliczeń przyjąć odczytany z katalogu wydatek największego ze stosowanych w opryskiwaczu rozpylaczy, przy największym ciśnieniu)
Vz – pojemność zbiornika opryskiwacza [l]
Czyli:
Qp = 1,15 x 24 x 2,02 + 0.05 x 2000
Op = 55.75 + 100 = 155,75
Pompa w tym przypadku powinna mieć wydajność minimum 156 litrów na minutę  bo tu jest też uwzględniona odpowiednia ilość cieczy potrzebnej na mieszadło hydrauliczne pod względem  pojemności zbiornika opryskiwacza.
Edytowane przez Pigmei
Wszyscy je stosują bo są tanie i tyle. Włosi poszli na masówkę i dlatego cała Europa od nich kupuje. Ale tylko ze względu na cenę. Chociaż tak jak piszesz części nie są tanie, a wytrzymałość jest taka sobie. Ale nie wszystkich stać na RAU więc...
Te 140 l/min ,jeśli jest podawane przy 540 obr/min Womu, to w polu będzie mniejsza wydajność , raczej nikt nie wykonuje oprysków z gazem w podłodze . Wom 540E byłby tu wskazany . Udor mam z 10lat i jest ok , w większym (2400/18m)mam Annowi Raverberii i poza przeponami zero części zamiennych .
140l/min przy 12m to jest aż za dużo. Wystarczyłoby nawet 100l/min. Ja przy 12m mam 200l/min, połączone są dwie pompy RAU, mogę pryskać przy 800obr/min silnika. Oczywiście nie jadę na tak niskich obrotach, ale da się. Pompy RAU są bezawaryjne, opryskały 20 000 ha i nic przy nich nie robione poza wymianą oleju, ale cena części kosmiczna. Np. membrana standard to koszt około 400zł, a wzmacniana to ponad 600zł. Wszystko co jest poniżej tych cen to zamienniki mimo, że sprzedawcy piszą że to oryginały. Bierz tą polską i będziesz zadowolony. O ile dobrze pamiętam, to firma TAD-LEN jednemu z moich klientów bezpłatnie naprawiła pompę rok po gwarancji, więc raczej firma solidna.
Tak, w polu wystarczyło by  te  140 czy nawet i 100 ale to nie jest pompa odpowiednia dla tak zestawionego opryskiwacza, przy rzetelnym przeglądzie na stacji diagnostycznej nie ma prawa przejść  pozytywnie.
Czy te włoskie to takie tanie to nie wiem,  cena mojej  235 to około 5700 zależnie od sklepu wiec to chyba promocja, no nie? Awarii nie odnotowałem poza wyklepywaniem sie zaworów z nierdzewki, wymienianiem oleju co sezon i ewentualną wymianą którejś z membran z desmopanu to nie ma się tam co psuć..
W kwestii Tad Lena to miałem taką w zawieszanym, prawie 10 wytrzymała
Jak chcesz kantem wziąć te wszystkie wymogi to nawet 80 litrów może wystarczyć, ale bez rozpylaczy o największej średnicy czy tam wydatku i z zaślepionym mieszadłem w zbiorniku, tylko czy o to tu chodzi...
Miałem na myśli, że są tanie w porównaniu z oryginalnymi RAU.
ja juz nie bardzo rozumiem o co tu chodzi
chce miec pompe ktora swobodnie moge wstawic do opryskiwacza i ona spelni swoje zadanie.  wypryska mi tyle l na hektar na  takim cisnieniu jakim bede chcial
ze wzoru wychodzi 156 l,  mowicie ze starczy i 140l   i  100 nawet, a  teraz o jakis zaslepionych mieszadlach rozmowa
chodzi mi  o wydajnosc pompy ktora bedzie odpowiednia i da rade obsluzyc taki opryskiwacz
Najlepszą odpowiedzią, a w zasadzie podpowiedzią będą pytania skoro wzór na to co powinno być Tobie nie odpowiada.
Jakimi dyszami chcesz pryskać, jakim cisnieniem - skorzystaj z tabelki wydatków, masz nawet podany wydatek litrów na minutę na rozpylacz. Wiem że masz belkę 12 m więc będziesz miał 24 rozpylacze na niej więc pomnóż to razy 24
Kolejne pytanie- ile litrów przy potrzebnym ciśnieniu wraca przez mieszadło do zbiornika .
Teraz po zliczeniu tego powinieneś wiedzieć jaka minimalna wydajność jest tu konieczna
Jeszcze pytanie odnośnie obrotów na których chcesz ją napędzać, wydajność pomp podana jest zwyczajowo dla nominalnych - 540, jak chcesz na niższych to muszisz  uwzględnić odpowiednią korektę.
Ja nie mam tych wyżej wymienionych danych ani nie potrafię  odgadnąć, sam musisz to wiedzieć i wyliczyć.
prysam neibieskimi dyszami cisnieniem 3 bar.   ale ile litrow wraca przez mieszadlo to ja juz nie mam pojecia
robiac oprysk pilnujecie dysz i cisnien tak bardzo szczegolowo?  chodzi mi o to ze ja np pryskam dyszami niebieskimi, wiec teoretycznie srednie krople.  ale jak mam cisnienie 3 bary to wg poradnikow to juz nie sa srednie a drobne krople.  zeby byl sredniokroplisty to powinienem pryskac na 2 barach. czy po prostu niebieskie to srednie krople i juz tak szczegolowo nie patrzycie
witam,  nie wiem jak tu sie zdjecia wstawia wiec napisze
w tym opryskiwaczu 12m  2000 l   byla stara pompa comet z tabliczna z oznaczeniem 105/20 .
to znaczy ze mialem w tym opryskiwaczu pompe o wydatku 105l min?  to nie bylo za malo?  ja tym opryskiwaczem nie pryskalem wiec nei wiem jak to bylo.
czyli jak taka pompa byla  to taka pompa 140 l  spokojnie powinna mi wystarczyc?
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
    • Przez Waldi7373
      Witam. Ma ktoś może instrukcję do tego sterownika?
