Wiadomość z AgroFoto.pl
Dursban + cyperkill, stosując ten środek nie musisz tak dokładnie monitorować ile chowacza juz jest ponieważ stosuje się go po nalocie nawet do 10 dni (ciepłych) załatwi już złożone jaja i długo działa. Jesli będziesz stosował regulator wzrostu to poczekaj aż pojdzie w pęd co będzie na dniach i zrób wszystko w jednym zabiegu
Dursban + cyperkill jak wygląda skład takiej mieszanki na ha?
Gdyby ktoś miał wolny piątkowy wieczór polecam lekturę. http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CHsQFjAM&url=http%3A%2F%2Fagro.icm.edu.pl%2Fagro%2Felement%2Fbwmeta1.element.agro-d663f0ca-8624-4744-b8a9-720c10083d9f%2Fc%2FMatysiak_K.__Kaczmarek_S.__Adamczewski_K..pdf&ei=SY4sU_blD6WO7Qan2IGwBg&usg=AFQjCNGYWF-NpbVGCO-_M02g0-JpXrnUmg&sig2=WjF2vYZma5IeqWgrMmMZRA&bvm=bv.62922401,d.ZGU
Co prawda badania z 2010r ale substancje się nie zmieniły.
Po przeczytaniu zastanawiam się czy nie dać na wydłużanie pędu Caramby a na opadanie stroliburyny z jakimś innym triazolem niż metkonazol z Caramby (np tebukonazol).
Dodam że mam karła i nie zalezy mi szczególnie na skróceniu a rozwój pędów bocznych załatwi Caramba.
Prawdopodobnie jutro pojadę z toprexem i karate na chowacza. Dziś 6 sztuk się złapało, jutro ma być lepsza pogoda więc chowacz powinien atakować.
Czy nie lepiej teraz na chowacza zastosować coś tańszego np sumi-alpha lub jetstac 100ec on na 4ha kosztuje 50zł
Karate wychodzi mi za ok 25zł, czy to jest duży koszt? Porównaniu do toprexu, czy herbicydów to są grosze. karate stosuje już kilka lat, nie zawiódł mnie, no ewentualnie ze słodyszkiem, a z nim trzeba naprawdę umiejętnie walczyć.
Perytroid owszem tani ale trzeba uważać szczególnie na chowacza bo ma on działanie tylko kontaktowe pryśniesz po złożeniu jaj i będzie lipa, ja tam wole dać środek o działaniu układowym i mieć spokój przy odrobinie szczęścia załatwi jeszcze pierwszy nalot słodyszka i często wystarczy poprawić raz perytroidem choć wiekszość znajomych jedzie cały czas na układowych i nie lata po polach na okrągło za robakami czyli np. na chowacza Nurelle na słodyszka Proteus (niektórzy nawet prewencyjnie jadą aby tylko zabezpieczyć) i na łuszczynowe Mospilan lub 2 ostatnie na odwrót. Oczywiście jest i minus, a mianowicie cena...
Witam! Kiedy najlepiej stosować mocznik dolistnie i w jakiej ilości na hektar?
możesz już jechać daj 20 kg na h i dodaj 15 kg siarczanu magnezu
Panowie dostałem taka Propozycjie na Rzepak (Robak i Grzyb)
DURSBAN 480EC 0,8 l/ha
ALFACET 100EC 0,1 l/ha
SPEKFREE 430 SC 0,35 l/ha
MONDATAK 450 EC 0,5 l/ha
Cena na Ha 95 zł Brutto
Co sądzicie o takiej mieszaninie ??Jakies rady czy dobre to czy Coś zmienić ?Pozdrawiam
Dursbanu zalecają 0,6 ale więcej pewno nie zaszkodzi, tylko nie wiem po co prochloraz teraz dawać kosztem mniejszej dawki tebukonazolu. Ja bym zastosował pełną dawke tebu przy okazji efekt regulatora wzrostu będzie. Ja będę dawał Dursban 0,6l + cyperkill 0,1l + Sirius 250 1l koszt 105zł tylko mam zagwozdke kiedy pryskać bo wygląda na to, że w przyszłym tygodniu nie da rady, a rzepak dopiero zaczyna strzelać w pęd, znowu za tydzień może być późno
cerone w rzepaku, chyba tematy ci się pomyliły, to jest o temat o oleistych.
Adraalinatorchę za boato, ja bym dał
dursbanu 0,6 + alfacet 0,1
spekfree 430 0,2
nic więcej nie ma sensu.
Czym zwalczyć chabra bławatka w rzepaku? Czy jest coś oprócz Galery? Kolega fitu wyżej napisał że dolistnie na hektar dać 20 kg mocznika. Czy to nie jest za dużo ? 20kg/200l wody to jest +/- 10% Pytam dlatego ,że muszę mojemu dać jeszcze kopa bo jakoś słabo rośnie.
rzepak zaczyna sie rozpedzac do gory.skracał ktos w lubelskim?
lontrel zwalcza chabra w rzepaku.Slabo rosnie bo pole nie ma zasobnosci w składniki.stanowisko pod rzepak szykuje sie juz przed zasiewem rosliny poprzedzajacej rzepak
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
