agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Rzepak po zimie
suzuki --> czyli nie dałeś rady zrobić oprysku na czas i twierdzisz środek jest słaby.
To dokładnie to samo jak bym nie wyrobił się opryskać chwastów środkiem przed wschodowym i zrobił bym to jak chwasty się już porozrastały a potem bym narzekał że środek słabo działa.
Jak przegapiasz terminy to nie miej pretensji do środka tylko do siebie.
no ale ja jestem za , twoimi uwagami, zle zrozumiałeś mój post, chodzi oto że przez deszcz, czy wiatr nie zdołałem w porę wykonać zabiegu i dlatego mospilan nie zadziałał , przecież pisałem że deszcz, że wiatr, i więć mospilan zadziałał w 0% tach , nie pisałem że ten sirodek jest do d*py i przereklamowany
Edytowane przez suzuki21l
Gość Profil usunięty
no właśnie, jeśli będzie zgrubienie i kolor bladszy (taki seledynowy) to zobacz do łuszczyny bo na pewno będą tam larwy pryszczarka.
No wlasnie przekroilem i nie bylo robali ale z brzegu jak kilka przeciolem luszczynek to byly jutro dokladsnie posprawdzam to powiem
Witam kolegów :) i zapraszam do przeczytania tego artykułu http://www.agrofoto.pl/produkcja-roslinna/rosliny-oleiste/artykuly/wyrownywanie-lanu,28213,1.html ,a teraz moje pytanie.? koledzy może wiecie jaką cenę mają te sklejacze.? i jak to stosować.? czy można go stosować na raz z Glifosatem .? czy poprostu nie ma to wtedy sensu.?
Wiadomość z AgroFoto.pl
Zlepiacze stosujesz podczas desykacji w jednym zabiegu. Ja nie pamiętam kiedy tego nie robiłem :) Ceny Ci nie podam, ale nie są to jakieś kosmiczne pieniądze. Taki moje własne argumenty za, to przede wszystkim mniej wysypanych nasion podczas zbioru, łuszczyny wcześniej dojrzałe nie otwierają się, co jest naturalnym etapem po zakończeniu wegetacji (gołym okiem można to zauważyć po kilku deszczach, jak pogoda nie będzie sprzyjać podczas terminu omłotu) i tu zastosowanie zwróci się z duża nawiązką.
I wydaje mi się, iż lepiej i dużo taniej zastosować zwykły glifosat miast np. reglone, ze względu na szybkość działania. Reglone ma efekt w zasadzie natychmiastowy, więc póżniej dojrzewające łuszczyny szybko zaschną nie pozwalając prawidłowo dojrzeć nasionu.
Moim zdaniem artykuł ten trochę trąci amatorką :) Przy prawidłowym terminie desykacji rzepak po 2 tygodniach jest gotowy do zbioru, druga sprawa (to już wiadomość od faceta, gdzie zamawiam środki), że po 2 tygodniach powłoka ochronna przylepiacza ponoć powoli i systematycznie zaczyna zanikać.
darolee- masz racie odnosnie reglone ze w tym roku nie zda egzaminu jak sa odpowiednie warunki to wszystko jest suche po 5 dniach ale np randap no to juz sie nie zgodze ze wystarczy 2 tygodnie musi byc min 20 dni i jeszcze wilgoc w rzepaku czyli dobre warunki do działania glifosatu no i oczywiscie sklejacz a zabieg taki powinien byc wykonany rano, w dni słoneczne i po zastosowaniu przy promieniach słonecznych działa lepiej sklejacz
Jak myslicie czy desykowac rzepak na wilgotnosc opryskiwaczem samojezdnym? raczej nie bylo by duzych szkod po nim
No a co bedziesz randapowal bez sklejacza luszczyn? no to powodzenia
tak ale to nie zdaje egzaminu przy glifosadzie bo trwa desykacja min 20 dni ale przy reglone tak czyli reglone 2 lit i 10 kg mocznika i po ok 5 dniach omłot. ale w tym roku warto zastosowac glifosat bardziej rownomiernie beda dojzewac nasiona .jezeli bedzie nadal susza to ok za 4 tygodnie bedzie sie juz pryskac glfosatem
U mnie rzepak ładny i równy, więc 14 dni to max :) Owszem jak rzepak dostał w d... po zimie (w dużej mierze korzeń) i "zdziczał", to i te 20 dni nie wiem czy starczy ;) Z resztą popryskać i się dogląda. Ważne by popryskać hehe
Witam kolegów :) co polecilibyście na chwasty przy koprze ??
A ten koper to masz w czystym siewie, czy z czymś siałeś?
można łączyć środek do desykacji z jakimś sklejaczem??
CO za leń. przeczytaj 4-5 postów wyżej, a nie zmuszasz ludzi do bezsensownego powtarzania się!!!!!!!
napisz czemu?
Następny ...przeczytaj troch wstecz to się dowiesz!!!!!!
a ty bedziesz jeździł dwa razy,no to powodzenia :D
Gratuluję wiedzy agrotechnicznej i chęci jej poznania. Dołącz do kolegów powyżej i przeczytaj poczynając od tej strony trzeci post od góry (#604) ... myślę, że zdobędziesz tę cenną informację :)
Edytowane przez darolee
co do wiedzy, szanowny panie ile trzeba dać wody przy stosowaniu np spodnamu, a ile przy glifosacie? gratuluje wiedzy :( napisze ci leniu desykacja 150-250l na ha, natomiast sklejanie 400- 600l na ha.
Ja jestem jednak za Reglone 5 dni przed zbiorem + siarczan amonu (Turbo w rejestacjach niemieckich). Najwięcej plonu rzepak buduje w końcowym okresie więc stosowanie glifostu 20 dni przed zbiorem trochę mija się z celem.
Panowie desykujecie rzepak w tym roku a jak tak to według was jaki najlepszy termin ja dln ślask i pewnie niedługo trzeba przelecieć glyfosem plus sklejaczem jakimś
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
