Opryski rzepaku i innych oleistych
maniek10141
Panowie jak sądzicie mieszanka Navigator 0,3L + Fuego 1,5L + Labrador 1,2L + 0,6L Dursbana , pogoda nie sprzyja trzeba łączyć zabiegi , tak to na jednoliscienne leciałem wczesniej ale w tym roku sie nie da , zadziała ta mieszanka ? czy dzielic jednoliscnienne z robakiem jako raz i za 2- 3 dni pojechac na dwuliscienne ?
Odnośnik do komentarza
Wiadomość z AgroFoto.pl
Spokojnie możesz jechać na raz
u nas ph 5,6 ale gleba lekka 4 klasa glownie troszke 3b i 5 ale niemeliorowane fosfor 9 potas 12,5 magnez 4,6 stanowisko po pszenzicy i pszenzycie sloma pocieta pod korzen dawane ok 160 kg soli potasowej i 160 kg polidap NP 18 46 i ponad 100 kg mocznika . a na rzycho wapno magnezowe z jazwicy 1 samochod na niecale 8 ha
Warchest kolego ile płaciłeś za jedną bryczkę tego wapna z Jazwicy ? Pytam z ciekawosci bo do kopalni mam rzut beretem jak do tej jak i do drugiej Morawica,widzę ile tego towaru idzie w Polskę bo sam jeżdżę patelnia z kruszywami ,ale u nas mało kto wapno sypie na pola aż się dziwię czasami dlaczego ...
2 tys za samochod
Kolego lepiej rozdziel opryski. Tam gdzie kupuje opryski sprzedawca mi doradza i nie kazal laczyc navigatora z opryskiem na samosiewy wiecej moze zaszkodzic jak zdzialac
No właśnie że ocet dużo daje, ale dużo lepszy jest kwasek cytrynowy. PH powinno być 5-6 a po boże idzie do 7-8 a nawet 9 a to bardzo ogranicza wykorzystanie środków.Ja daje 0,8-1 kg kwasku na 4,5 tyś litrów octu 0,7  na 250 litrów wody wychodziło.
Co do herbicydów to mieszałem fuego 1,6 , galera 0,25-0,3   lub nawigator labrodor 0,5 i amonowy octan cynku 0,5  i wszystko brało bez problemu. Mieszanka sprawdzona.
Jeżeli pisze, że robiłem doświadczenia to wiem co mówię. Najpierw zbijałem pH kwaskeim, następnie dodałem Bor który podniósł pH i następnie dodałem kolejne 200% więcej kwasku, który to już prawie nic nie zbił pH.
Jak coś to zapraszam do obejrzenia filmu niedowiarków.
Edytowane przez Kula07
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
