Na południowym wschodzie rzepaki już żółcieją w zależności od odmiany. Mój Aleksander zaczął kwitnąć koło 20 kwietnia  i o te 10 dni jest szybszy w tym roku.
Niestety susza spowodowała przypalenie górnej warstwy  rzepaku a dół jeszcze zielony, z desykacją poczekam jeszcze ze 2 tygodnie a koszenie na 10 lipca.
Mój ten rzepak w oddali po prawej stronie, myślałem żeby jechać w tym roku samym sklejaniem ale teraz popadało to pewnie po niedzieli bym wjechał... Czy może lepiej jeszcze z tydzień poczekać i dać z glifosatem? Chcoiaz w tym roku jakoś mam ochotę na samo klejenie, ewentualnie objade później glifo kawałki do okola a zwłaszcza koło lasu...
Wiadomość z AgroFoto.pl
Przy tej suszy dijdzie bez problemu,maj i kwiecień  łącznie 10 mm
Ja dzis objechałem pola i  jest problem co robic bo duza czesc juz żółta i ziarno brazowow-czarne a na nizinach i gdzie zimia trzyma wilgoc ziloniutki nawet nie mysli dojrzewac.  Bądz tu teraz mądry i wybierz odpowiedni termin desykacji ? Patrzac na te miejsca gdzie zólto to należłoby sie juz pryskac a gdzie ladny zielony to moze za 2 tygodnie.
Wg mnie trzeba poczekać z desykacją 2 tyg. mimo że jest już przypalony na wierzchotkach. Ziarno musi się dojrzeć samo a nie z przymusu bo masy nie będzie.
Niektórym się śpieszy a ja nawet jeszcze kombajnu nie wyciągnąłem :P
Edytowane przez Gość
rzepaki adekwatne do warunków poprostu mokra jesień przyczyniła sie do płytkiego systemu korzeniowego wiosna tak samo a teraz sa widoczne tego efekty
Tak? I co z tego? Przecież glifosat jest zarejestrowany do desykacji rzepaku... Co roku to samo straszenie jakby ten "randap" był jakiś zakazany...
ja to pewnie pod koniec przyszlego tygodnia bede jechal z glifosatem i sklejaniem bo rzepaki juz biale sie robia i nasiona na polowe czarne ..a zapomnialem dodac ze LBI
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
