Wiadomość z AgroFoto.pl
11 godzin temu, lesbycool napisał:
Ja tam daje inzume na platek bo dłużej dziala niż proteus
Inazuma też oczywiście może być na płatek. Bardziej chodziło mi o to, że teraz na słodyszka zastosowałbym Mospilan, a na płatka zostawił Proteusa lub tak jak piszesz Inazume.
yacenty coś chyba nie zorientowany jesteś. 7 to Ph wody optymalne w kranie. znalazłem artykuł który przeczy temu co piszesz. Optymalne pH cieczy roboczej to zwykle około 5,5 (5,3-5,9). Zakwaszenie jednak cieczy roboczej do pH nawet ok. 3,5-4,5, w zależności od stosowanego rodzaju i dawki adiuwanta, szczególnie podnosi efektywność zabiegu wyraźnie zwiększa- jąc aktywność substancji, nomen omen, aktywnych.
  • Root Admin
tylko zwróć uwagę ze wiele substancji które wlewasz do zbiornika podnosi pH, po to je obniżasz. Przy wysokim pH wiele środków działa słabiej.
Muszę zweryfikować to 7, które napisałem ale na ten moment wydaje mi sie, że jest ono jak najbardziej poprawne. Gorzej jak masz pH 13 czy nawet 14.
U mnie w kranie, jak też i woda destylowana ma 6.8, a w beczce to już bywa różnie :) po to zainwestowałem 40zł w pH metr
8 minut temu, szczypu201 napisał:
Szybkie pytanie czy po fungi i regulacji w zbożach trzeba płukać opryskiwacz przed opryskiem w rzepaku np na słodyszka?
Nie musisz. Puść na parę sekund na brzegu pola albo na drodze polnej
A czym chcesz łagodzić ?
W Mepik 1l jest 300g chlorku mepikwatu, co odpowiada 1,25l Caryxu, Caryx na wiosnę może być stosowany nawet do 1,4l, poza tym Mepik słabiej działa od Caryxa mimo że da się taką samą ilość substancji.
Edytowane przez loquito
Witam, padło niedawno pytanie na które nie było odpowiedzi, a przynajmniej nie zauważyłem a jestem bardzo ciekawy jak to w koncu jest. Czy slodyszek będący w kwitnącym rzepaku nie wyrządzi żadnej szkody?
Jeżeli całe pole jest żółte i rzepak kwitnie to nie ,ale jeśli kwitnie go mało co a reszta jest w fazie zielonego paka to tam slodyszek będzie żerował i będą szkody
jeśli jest słodyszek w kwitnącym rzepaku a jego ilość jest nie duża to nic strasznego się nie dzieje nawet pomaga zapylając ale to nie moje słowa tak mi tłumaczył doradca
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
