Case Farmall 65C
ktoś kto posiada 75c pisał kiedyś że po miesiącu na serwisie stwierdzili że to norma i że po kilkunastu godzinach ustało
był to @prezestundt i napisał tak: Awarie wystąpiły, od pierwszych godzin skrzynia zgrzytała przy cofaniu, traktor był na serwisie(przy 60 mth), stał tam miesiąc i nic nie naprawili, powiedzili że tak ma być... Na szczęście teraz przy 180mth zgrzuytanie ustało (może coś sę dotarło w końcu) Do tego cały czas są problemy ze spadającym paskiem sprężarki ( układ pneumatyczny i napinacz jest nieoryginalny firmy Tract Air więc to nie wina traktora tylko tych od sprężarek) w dodatku teraz zaczęła jakoś walićtak jakby zawory czy coś  ale do póki jest gwarancja nie martwięsiętym, czekam aż walnie i wymienią. Cena brutto bez tura z dość dobrym wyposażeniem 157 (128 netto) Każdy tur czy to new holland czy case to produkcja firmy stoll z naklejkami Case/Nh
ja juz mam 210 mtg i czasem pod obciążeniem powstaje zgrzyt ale tylko na 3 zakresie,a z sprężarka to tez mam problem bo zawsze przy zapaleniu cignikia hałasuje... serwisanci powiedzieli że to normalka
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
