nie koniecznie kolego agro mam 804r i jest mechanicznie otwierany. X04r mają regulowane łopatki tzn. podginaną końcówkę, stosowaną przy wysiewie roślin "wysokich" (zboże w fazie kłoszenia)
I to też nie koniecznie.
X02 miały łopatki na stałe a X03 już miały łopatki regulowane.
Symbol R oznacza otwieranie hydrauliczne.
W X04 jest trochę inna rama i trochę inny kształt zbiornika.
Witam mam taki problem z rozsiewaczem Amazone za-f 603 a mianowicie nie rzuca mi na na 12 m . Predkosc to 8 km/h obroty wałka 540obr/min tył rozsiewacza ustawiony do góry. Jedyne co mi jeszcze do głowy przychodzi to łopatki . Mam zwykłe bez regulacji i tu moje pytanie czy komus na zwykłych łopatkach dolatuje na 12m?
Ja mam ścieżki na 12m i po zbożu wyraźnie widać, że na bokach dostaje mało nawozu mimo, iż mam nachylony rozsiewacz. A gdzie nim jechac na 15m... kiedyś widziałem na allegro przedłużane łopatki może sobie kupie i zobacze czy się coś poprawi. Ja to mam wrażenie, że on większość wyrzuca do tyłu, a na boki mało co leci.
Jak będziesz miał rozsiewacz za bardzo pochylony w stronę ciągnika to efekt będzie gorszy jeszcze gorszy, jak masz saletrzak, to tarcze równolegle do podłoża, saletra-ok 5 cm tył tarczy do góry, a mocznik jeszcze ciut wyżej-chociaż do niego zaleca się łopatki ze skrzydełkami. 540 na wałku i nie ma lipy że na 12m nie dorzuci
witam gdzie mogę znaleźć (kupić) talerze do amazone zaf 403 po ile chodzą a może pasują od innych modeli jeśli tak to od jakich
A odnośnie wysiewu mam łopatki z kwasówki z regulowanym kątem i wysiewają talerze do 18m więc do 15 jest równomierny wysiew
ja mam przy fergusonie 255 na maxa rozsiewacz do góry wychodzi tak że talerze są na wysokości ok 80-90 cm od podłoża a kąt łopatek na max do góry obroty silnika 1600 a łopatki są te dłuższe że jak się kręci to tak ok 0,5 cm luzu mają do sąsiedniego wysypu
a co do tych taelrzy to te po 220 zł będą według was dobre? a z pozostałych aukcji które jeszcze by pasowały?
panowie,jak to jest z tymi łopatkami ,czy standardowo były montowane tylko te zwykłe,a regulowane były wymieniane rzez kogoś,czy w ostatnich latach produkcji fabryka zakładała regulowane...mowa o rozsiewaczu zaf603, z tego co widzę na ogłoszeniach mało jest tych z regulowanymi łopatkami. kosz zakupu,spora różnica 120zł i 750zł...
arszenik_mam pytanie odnośnie Twoich łopatek, jaka jest ich długość i czy wszystkie są jednakowej długości czy różne. Mam ciagle problem z wysiewem 403 na 12m (mocznik) , w tym sezonie zamontowałem łopatki z regulowanymi końcówkami i ciągle nie wysiewa na 12m.
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
    • Przez Artur312
      Witam zakupiłem niedawno rozsiewacz rauch beta 1500 . Poczebuje tabele wysiewu do poszczególnych nawozów. Czy ktos posiada moze .
    • Przez vailus
      Witam. Mam pytanie odnośnie osłony talerzy. Czy ogólno dostępne na portalach osłony talerzy do rozsiewacz amazone zaf 402 i pochodne będzie pasowała do rozsiewacza amazone zae 402? Czy lepiej samemu coś rzeźbić?
